[O2] brak oświetlenia bagażnika + nieodbijająca klapka zamka
  • Sony
    • 342
    leonn,
    nie wiem, nie wiem, nie wiem.
    Wiem, że wszystko działa, a nie działało przez kilka tygodni :szeroki_usmiech . Wcześniej nie za każdym razem słychać było pstryknięcie mikro styku, wyraźnie się kleiło.
    Nie wiem jakie jest do niego dojście od strony tego środkowego elementu w zamku (przesuwając się uruchamia po kolei oba mikro styki), ale zapewne jest bo mechanicznie uruchamia. Tutaj trzeba pryskać we wszystkie zakamarki, a nie po obudowie.
    Poza tym nie jest to aż do tego stopnia hermetyczna puszka, zwłaszcza w dolnej części bo i po co.
    Jeżeli ktoś z góry zakłada, że coś się nie da, to zapewne się nie da. Widocznie trafił mi się wyjątkowy zamek :P
    [ Dodano: Wto 01 Mar, 16 21:48 ]
    Zamieszczone przez leonn
    Teorie o zalaniu mikro styku w zamku płynem uważam za błędną
    Zamieszczone przez beaviso
    ASO zakwalifikowało zamek do wymiany i kostkę łączącą przewody, która rzekomo była zruinowana.
    leonn, tu zgoda - możliwe, że zamek jest OK, a winowajcą jest zgniła kostka .
    • kniazuk
      • 79
      #52
      u mnie nie świecą się lampki oświetlenia bagażnika i kontrolka otwartej klapy na desce rozdzielczej. Dodatkowo zauważyłem że jak otworzę auto pilotem a potem tylko klapę to po krótkim czasie zaczyna wyć alarm. Wniosek taki, że w takim przypadku auto nie wie że zostało normalnie otwarte i traktuje taką sytuację jak włamanie. Natomiast sam zamek działa (tj. zamykanie/otwieranie klapy).
      Muszę dostać się do zamka. Pytanie:
      jak zdemontować osłonę z tworzywa sztucznego z wewnętrznej strony klapy?
      IGK
      • leonn
        • 2736
        Odkręcasz jedna śrubę od tej gumowej rączki i ciągniesz delikatnie plastik najlepiej na środku przy zamku, aż puszczą po kolei wszystkie zatrzaski
